[O1] Kontrolka ciśnienia oleju 1.9 TDI
  • przemekg30
    • 15
    aniol, Mamy 2 takie w firmie i kilka razy już sprawdzałem ich V-Max :diabelski_usmiech
    [ Dodano: Sro 27 Kwi, 16 19:37 ]
    jutro lub pojutrze sprawdzę nową C-5 prezesa w automacie :diabelski_usmiech
  • Don Corleone
    • 123
    • AGU 1.8 20VT 150 KM
    Szukałem po starych tematach, ale nie znalazłem nic podobnego. Problem jest taki, że jak silnik się nagrzeje to zapala się i piszczy kontrolka ciśnienia oleju. Po paru sekundach gaśnie i za jakiś czas się znów zapala. Objaw występuje tylko jak silnik jest nagrzany. Dodatkowych objawów w zasadzie brak. Wymieniony został czujnik ciśnienia oleju, ale nic to nie pomogło. Pacjentka to O1 1.9 TDI AHF z 2001 roku. Spotkał się ktoś kiedyś z takim problemem?
    Skoda Octavia Laurin&Klement 1.9 TDI '00
    Skoda 130 L '86
    Skoda Felicia LXi '98 + LPG - dupowóz
    • Widmo86
      • 68
      • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
      Ja bym propodował sprawdzić kabel przy samej kostce ( wtyczce) na samym wejściu schodzi izolacja i kabel robi sie zielony i przestaje dobrze przewodzić i potrafi się coś takiego zrobić. Dalej pozostaje sprawdzenie ciśnienia oleju, ale myślę że to pierwsze jest przyczyną.
      • Don Corleone
        • 123
        Wątpię żeby to była kwestia kabla bo objaw występuje TYLKO kiedy silnik jest dobrze nagrzany. Wcześniej jest spoko.
        Skoda 130 L '86
        • Widmo86
          • 68
          Ja proponuje coś takiego bo z czymś takim się spotkałem, to wiele nie kosztuje jak będziesz widział kabel zaraz na wyjścu z kostki i będzie zielonkawy to spróbuj go wyczyścić, w moim przypadku połączyłem kabel z czujnikiem i go zalałem klejem ( w kostce było zbyt mocno przegnite), i zrobiłem sobie nową kostkę. I jest spokój od roku. Ale jak znajdziesz inną przyczynę daj znać.
          • aniol
            • 5228
            Don Corleone, Sprawdz ciśnienie oleju na zimnym i ciepłym silniku i porównaj parametry twoje i jakie mają być.To w tej kwestii najważniejsze co by silnik nie zatrzeć.A potem jak bedzie ciśnienie ok szukać dalej.
            Pozdrawiam ANIOL
            • 4tech
              • 4247
              Ja z kabelkami poszedłbym o krok dalej
              U siebie całkiem nie dawno reanimowałem spory kawałek instalacji na odcinku z pod aku do alternatora.
              Zrobiłem to przy okazji przeróbki zasilania do radia.
              Między innymi lecą tam przewody do czujnika oleju i do klimy...
              Przeglądając tą wiązkę z przodu silnika niestety znalazło się kilka przetarć i uszkodzeń przewodów.
              Gdybym tego nie zrobił, zapewne w niedługim czasie pojawiły by mi się takie lub podobne chocki-klocki :evil:
              Fakt faktem, że skoro dzieją się takie rzeczy, to czy komputer żadnych błędów nie pokazuje?
              Koniecznie sprawdź ciśnienie oleju :!:
              • mobi65
                • 291
                Zamieszczone przez aniol
                nic dodac nic ujac , podstawa
                Ciśnienie minimalne oleju w silniku 1.9 TDI przy temperaturze 80°C:
                ciśnienie oleju na biegu jałowym: 0.1 MPa
                przy 2000 obr/min: 0.2 MPa
                Ciśnienie otwarcia zaworu przelewowego: 1.2 MPa
